Problemas U1 Mini con Foobar2000
dlgcvc
Madrid
Hola, tengo un problema con mi programa de reproducción Foobar2000, que aunque reconoce bien en la red el Lumin U1, no reproduce las pistas, se queda parado, y no las reproduce. También utilizo J,River, y reproduce todo sin problemas, pero utilizo más Foobar2000 por darme mejor sonido y ser un programa más estable... ¿Alguien sabría qué problema de reproducción tengo con mi reproductor Foobar2000...?
Muchas gracias de antemano.
Welcome to AS! I've translated (via Google) your post so someone can chime in
"Hello, I have a problem with my playback program Foobar2000, which although it recognizes the Lumin U1 well on the network, it doesn't play the tracks, it stops, and doesn't play them. I also use J,River, and it plays everything without problems, but I use Foobar2000 more because it gives me better sound and is a more stable program... Does anyone know what playback problem I have with my Foobar2000 player...?
Thank you very much in advance."
Don't know the issue but have seen a bunch of reports of Foobar doing similar things. I currently just use the Lumin App on my U1. I've used Foobar and JRiver in the past and still have JRiver on my main PC (to play files from my NAS via my Vanatoo powered speakers/DAC). I still have both JRiver and Foobar in one back-up system on a mini PC but it doesn't see tons of use (No conozco el problema, pero he visto un montón de informes de Foobar haciendo cosas similares. Actualmente solo uso la aplicación Lumin en mi U1. He usado Foobar y JRiver en el pasado y todavía tengo JRiver en mi PC principal (para reproducir archivos desde mi NAS a través de mis parlantes/DAC con alimentación Vanatoo. Todavía tengo JRiver y Foobar en un sistema de respaldo en una mini PC pero no ve toneladas de uso).
Muchas gracias Phil...la verdad es que con el Chromecast audio no tenía tantos problemas y sonaba muy bien y el Foobar iba muy bien, pero este Lumin, no sé si será porque no reconoce el protocolo DLNA, no funciona. Supuse que Lumin me daría mejor sonido que Chromecast, pero mandando la música mediante la aplicación Lumin, el sonido es peor que el de Chromecast desde Foobar...Por eso tengo tanto interés en mandar la música desde Foobar al Lumin...
Un saludo.
"Thank you very much Phil... the truth is that with the Chromecast audio I didn't have so many problems and it sounded very good and the Foobar worked very well, but this Lumin, I don't know if it's because it doesn't recognize the DLNA protocol, it doesn't work. I figured Lumin would give me better sound than Chromecast, but sending music via Lumin app, the sound is worse than Chromecast from Foobar...That's why I'm so interested in sending music from Foobar to Lumin...
All the best."
Don't know if this helps (No se si esto ayuda) - Foobar and upnp - how to? - Networking, Networked Audio, and Streaming - Audiophile Style Where is the music stored (donde se almacena la musica)?
La musica la tengo en un portatil con windows 10, que es la que intento reproducir por foobar, tambien un HD externo que lo tengo conectado directamente por USB al Lumin , estas pistas si las reproduce bien desde la aplicacion de Lumin, pero dan peor calidad de sonido que Chromecast con Foobar...Me han recomendado un NAS, pero no se si desde el NAS podre reproducir con Foobar...
Gracias por el enlace...pero no me ha funcionado tampoco...Lo que si he notado es que las salidas que me da Foobar al lumin son 2...Una es dsd:upnp:lumin, con esta el lumin detecta en su pantalla el foobar...(foobar2000 audi streamer), la segunda es upnp:lumin:(openhome), y con esta la pantalla del lumin no hace nada, como si no detectara la conexion con foobar...
Lumin usually recommends Minimserver - MinimServer Forum Since you are using a PC with your music (vs. an NAS), it (Minimserver) can be installed on the PC - Installing MinimServer 2 on Windows I have Minimserver installed on my (Synology) NAS for my Lumin U1 and have a friend who has a U1 Mini and also has Minimserver on his NAS and the Lumin App works great. Synology has lets one use their DS Audio App. I have used DS Audio on systems other than the main one and it is simple to use. The other thing I'd recommend is to see if you have a dealer who has a Lumin L1 which you could at least bring your unit in to the dealer and try ( Lumin generalmente recomienda Minimserver - MinimServer Forum Ya que está usando una PC con su música (vs. un NAS), se puede instalar (Minimserver) en la PC - https://minimserver .com/install-windows-mserver.html Tengo Minimserver instalado en mi NAS (Synology) para mi Lumin U1 y tengo un amigo que tiene un U1 Mini y también tiene Minimserver en su NAS y la aplicación Lumin funciona muy bien. Synology le permite usar su aplicación DS Audio. He usado DS Audio en sistemas distintos al principal y es simple de usar. La otra cosa que recomendaría es ver si tiene un distribuidor que tenga un Lumin L1 que al menos podría llevar su unidad al distribuidor e intentar).
One of the reasons I got off Windows is that it tends to have issues, especially if used with programs not set up properly (e.g. do an update and settings change). What is the rest of the system. Are you using a DAC - which one? It's hard to diagnose a problem getting just partial information without having full details as to your system (I have mine in my signature). JRiver, for example, if not set-up properly with your DAC driver may not sound as good. I've been over people's houses who were using JRiver not set-up properly (Una de las razones por las que dejé Windows es que tiende a tener problemas, especialmente si se usa con programas que no están configurados correctamente (por ejemplo, hacer una actualización y cambiar la configuración). Cuál es el resto del sistema. ¿Estás usando un DAC, cuál? Es difícil diagnosticar un problema obteniendo solo información parcial sin tener todos los detalles de su sistema (tengo el mío en mi firma). JRiver, por ejemplo, si no se configura correctamente con su controlador DAC, puede no sonar tan bien. He estado en las casas de las personas que estaban usando JRiver no configurado correctamente).
Tengo un dac Musical Fidelity M1...el JRiver corre bien en el, pero llega un momento en el que distorsiona el sonido...Gracias...
Por otro lado, si instalo Minimserver en windows, foobar podria reproducir mis archivos...?
"I have a Musical Fidelity M1 dac...the JRiver runs fine on it, but there comes a time when it distorts the sound" There will be information on that topic in the JRiver forum. For example - Distortion and static or Distorted sound with external DAC with MC Internal Volume Setting and I'm sure in lots of other places. While of course Lumin is flexible with the software one can use, that's why I like the simplicity of their App. The worst problem I have had is some of the very early things I ripped, especially from discs other than CDs (e.g. DVD Audio, Super Audio CD) is that they could have been tagged better (and I didn''t know better over a decade ago about things like MP3 Tag) and so sometimes the album artist was not populated or the genre (and given the fact I probably have 60,000 music files at this point and keep buying more, it's something I just live with - most of the time I use the folder or new music view on the Lumin App anyway - sometimes downloads are not tagged the way they should be either). The best advice I could give you with the info I have is either talk to the distributor or do research on Foobar 2000 or JRiver settings (there's lots of information out there - e.g. Foobar 2000 for Dummies (Part 1) – General Setup | DIY-Audio-Heaven). I used Foobar for playback (via Windows) only a handful of times when I first got started (probably a bit more than a dozen years back after I ripped some of my SACDs and shortly thereafter found JRiver set-up properly can sound as good and is more user friendly). Are there local audiophile groups where you live? It's much easier to diagnose problems in person (Habrá información sobre ese tema en el foro de JRiver. Por ejemplo: Distortion and static o Distorted sound with external DAC with MC Internal Volume Setting y estoy seguro de que en muchos otros lugares. Aunque, por supuesto, Lumin es flexible con el software que uno puede usar, es por eso que me gusta la simplicidad de su aplicación. El peor problema que he tenido es que algunas de las primeras cosas que extraje, especialmente de discos que no sean CD (por ejemplo, DVD Audio, Super Audio CD) es que podrían haber sido mejor etiquetados (y no lo sabía mejor durante un hace una década sobre cosas como MP3 Tag) y, a veces, el artista del álbum no estaba incluido o el género (y dado el hecho de que probablemente tengo 60,000 archivos de música en este momento y sigo comprando más, es algo con lo que vivo, la mayor parte del tiempo De todos modos, uso la carpeta o la nueva vista de música en la aplicación Lumin; a veces, las descargas tampoco están etiquetadas como deberían). El mejor consejo que podría darle con la información que tengo es hablar con el distribuidor o investigar sobre la configuración de Foobar 2000 o JRiver (hay mucha información disponible, por ejemplo, https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc- software/foobar-2000-para-dummies/). Utilicé Foobar para la reproducción (a través de Windows) solo un puñado de veces cuando comencé (probablemente un poco más de una docena de años después de que extraje algunos de mis SACD y poco después descubrí que la configuración adecuada de JRiver puede sonar tan bien y es más fácil de usar). ¿Hay grupos locales de audiófilos donde vives? Es mucho más fácil diagnosticar problemas en persona).
Of course it is really hard to diagnose things when I'm using Google to translate and can't be sure about the translations as well. That's why I recommended either local audiophile groups or the distributor with the ability to have hands on opinion with your system in person and without potential language anomalies (Por supuesto, es realmente difícil diagnosticar cosas cuando uso Google para traducir y tampoco puedo estar seguro de las traducciones. Es por eso que recomendé grupos locales de audiófilos o el distribuidor con la capacidad de tener una opinión práctica con su sistema en persona y sin posibles anomalías de idioma).
You're quite welcome. Whenever there's third party software and Windows involved, there's always a chance for setting problems. Without the ability to see your computer settings in person, as well as the software running, it's all guess work as to what the issues might be. The Lumin online manual (e.g. LUMIN USB Storage) covers much of what I referred to regarding the use of a computer (or NAS) with a Lumin music server. You can try simplifying things by just using USB storage of files into the Lumin and the Lumin App. If that doesn't meet your needs, then perhaps try installing Minimserver on your PC with the Lumin App. Bypassing third party software will make it simpler until you can diagnose what the interface problems are between settings on the 3rd party software and Windows. (Eres muy bienvenido. Siempre que haya software de terceros y Windows involucrados, siempre existe la posibilidad de que surjan problemas. Sin la capacidad de ver la configuración de su computadora en persona, así como el software que se está ejecutando, todo son conjeturas sobre cuáles podrían ser los problemas. El manual en línea de Lumin (por ejemplo, LUMIN USB Storage) cubre gran parte de lo que mencioné con respecto al uso de una computadora (o NAS) con un servidor de música Lumin. Puede intentar simplificar las cosas simplemente usando el almacenamiento USB de archivos en Lumin y la aplicación Lumin. Si eso no satisface sus necesidades, quizás intente instalar Minimserver en su PC con la aplicación Lumin. Omitir el software de terceros lo hará más simple hasta que pueda diagnosticar cuáles son los problemas de interfaz entre la configuración del software de terceros y Windows.)
